主题:【求助】拖尾的原因
浏览0 回复20 电梯直达
stonemeng512
我们的是岛津SPD-20AV型号液相,出现这样的峰,峰的左边还不怎么拖,右边怎么这么拖呢。
开始以为是柱子坏了,换了新柱子还是这样。新柱子在另外一台仪器都是正常的。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
cminzhen
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080916/1486564/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080827/1449571/你可以参考一下这个里面出现的几种情况
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:积极应助
2013/3/30 18:39:33 Last edit by cminzhen
三人行
峰拖尾原因:
1、进样浓度太大
2、流动相PH选择错误(调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰)
wlzj2008
stonemeng512
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
峰拖尾原因:
1、进样浓度太大
峰高才500, 浓度不大的。
流动相和其他条件都一样,把这个柱子换到SPD-10AV的液相上出峰就正常。
就是仪器的问题,我曾把柱子卸下,用水,5%稀硝酸和异丙醇冲洗过流路,但还是没用。
Sykren
三人行
原文由 stonemeng512(stonemeng512) 发表:
峰拖尾原因:
1、进样浓度太大
峰高才500, 浓度不大的。
是不是柱前死体积过大?
stonemeng512
峰拖尾原因:
1、进样浓度太大
峰高才500, 浓度不大的。
是不是柱前死体积过大?
怎么确定柱前死体积大呢?怎么检验? 柱后就是柱子连着检测器的一端的也有死体积过大的情况吗?
stonemeng512
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
看可不可能是柱后死体积大的原因
柱后连接检测器的管子我曾经自己用美工刀割过,然后用塑料接头自己接过,但我当时觉得我把管子是插到底的。
怎么检验是不是柱后死体积过大呢?
三人行
是不是柱前死体积过大?
管路是否过长或过粗,如果柱子连着检测器的一端过长,也会导致死体积过大的。
houjjun
在另外一台仪器上的出峰时间是多少呀,如果出峰晚可能是泵的流速小了。
在另外一台仪器上的峰宽是多少,如果峰宽了,说明是进样阀到检测池出口这一段管路的死体积打了,也可能是其中的一段。
另外色谱柱的温度可能也会有影响
手机版: 拖尾的原因
