原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 henkyq(henkyq) 发表:原吸的线性范围的确是窄,不过用二次拟合的不多见哦--当然主要是标准方法中没有这个要求
原子吸收的曲线的线性远不如其他的分光光度计,经常会发生弯曲。我觉得应该选择相关系数r最好的曲线进行拟合,这才是实际情况的真实反映。就跟有的人用峰面积,有的人用峰高一样,能最好的反应实际情况就好。
原文由 henkyq(henkyq) 发表:标准的更新确实比较滞后原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 henkyq(henkyq) 发表:原吸的线性范围的确是窄,不过用二次拟合的不多见哦--当然主要是标准方法中没有这个要求
呵呵,其实我刚接触原吸时就这个问题我也和前辈讨论过,前辈说了很多,我也是在我们的讨论后得出如上结论的。不过要完全按国标来,我们这仪器连工作曲线都做不出来,浓度太高了。而且国标制定的年份不知道有没有二次回归的概念,时代是进步的,能灵活运用就好了
原文由 1687947879(v2784334) 发表:当然可以。污染方面需要控制好就行,比如用玻板盖盖原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般低温消解片刻后静置过夜,次日再加热消化就很好了原文由 henkyq(henkyq) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
楼主那个石墨消解好不好用呢
还行,只是消解时间太久了。而且消化液不能高于10mL。否则会喷
消解要多长时间呢,
那么我想请问一下如果我用电热板加热,也用低温消解片刻后静置过夜,次日再加热消化这样行吗?会不会过夜产生污染什么的呢?谢谢
