原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:可以配好标样,然后配制不同算浓度的样品测试。。。这个可以有,之前看过原天老师一篇ICP研究不同酸度,不同压力样品研究,很有启发
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:可以配好标样,然后配制不同算浓度的样品测试。。。这个可以有,之前看过原天老师一篇ICP研究不同酸度,不同压力样品研究,很有启发不同压力??是指消解的压力??还是氩气气压??
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:对于ICP测试来说,粘度应该只影响流量。本身雾化效率就差那肯定的嘛,蠕动泵速度不变,流量减小,流速下降啊。如果流速受到限制,能不影响雾化效率?
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:这个我试过,同浓度的铅,在5%、10%、15%、20%、25%的硝酸里,测试越来越低.是什么机理?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:基体干扰应该是物理干扰这类的吧
