原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个应该属于抽样检测控制程序吧!对应的程序文件应该有规定,比如样品登记,样品测试申请表,测试流程单,检测原始记录等追溯,这个需要大家去执行,如果做不好,首先程序文件有没有规定到位,这个属于体系性不符合然后就是大家实施性不符合或者效果性不符合了。主要在于人吧!
我们实验室有样品管理员,有时会忘了提醒我们了;还有就是样品检测的指标很多,在几个小组完成,有时会衔接不畅。我看到有的用样品看板的形式,蛮好的。
那就搞个实验室系统,做到样品清楚目前在哪个环节了
这是什么系统?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这是什么系统?
LIMS系统,它以实验室为中心,将实验室的业务流程、环境、人员、仪器设备、标物标液、化学试剂、标准方法、图书资料、文件记录、科研管理、项目管理、客户管理等等影响分析数据的因素有机结合起来的,简单来说就现在市面上常用的电子实验室记录系统,比如e3-lab软件,就是这种,这类软件对提高实验结果的真实性,还有规范性来说帮助挺大的,因为每次修改的话都会留下记录,所以就避免了实验结果的篡改。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这是什么系统?
你们有用吗
原文由 huangza(huangza) 发表:嗯,现在就是运行起来找问题,然后完善软件原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:现在试运行,一个环节卡住就都停了,感觉。。。好麻烦。。。原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
我们每个实验室都有专门的样品管理员,每个指标检测有分工,很少出现漏检的情况,不过交接的时候没沟通好出现过重检,现在也上了LIMS系统,试运行中,比以前省事多了,报检的样品,在检状态是可以查到的
这个系统使用起来怎样,好用吗
是不是可以更优化,这个感觉较规范些
