原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:切柱子就别关机了,太浪费时间,也没多大必要。原文由v2651621发表:看来小伙子动作快
没关机 把进样口和炉温降下来了 换了衬管和玻璃棉 还切了柱头大概15cm 坐等一会儿的调谐结果
MS那边要降温么??
MS那边没动,传输线的温度也没有降。。安装柱子的时候感觉好别扭啊,进口与出口距离太近了 由于传输线还是280°
稍微不小心就烫手了。不知道这个算不算仪器厂家设计的缺陷,还是我自己太笨手笨脚咯
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:改天再试试啊。。。原文由 千层峰(jxyan) 发表:不降,在仪器上把气关掉,不然会报错。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:切柱子就别关机了,太浪费时间,也没多大必要。原文由v2651621发表:看来小伙子动作快
MS那边要降温么??
这样做没问题。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:改天再试试啊。。。原文由 千层峰(jxyan) 发表:不降,在仪器上把气关掉,不然会报错。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:切柱子就别关机了,太浪费时间,也没多大必要。原文由v2651621发表:看来小伙子动作快
MS那边要降温么??
这样做没问题。
仪器上怎么把气关掉啊?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:切柱子就别关机了,太浪费时间,也没多大必要。原文由v2651621发表:看来小伙子动作快
MS那边要降温么??
大家说的是进样口端啊,,如果传输线端也要处理,最好降温一下啊、
MS那边要降温么??
这样做没问题。
仪器上怎么把气关掉啊?
原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:改天再试试啊。。。原文由 千层峰(jxyan) 发表:不降,在仪器上把气关掉,不然会报错。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:切柱子就别关机了,太浪费时间,也没多大必要。原文由v2651621发表:看来小伙子动作快
MS那边要降温么??
这样做没问题。
仪器上怎么把气关掉啊?
我把柱子流量设置为 0 然后换的衬管和进样垫 以及切柱头
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:改天再试试啊。。。原文由 千层峰(jxyan) 发表:不降,在仪器上把气关掉,不然会报错。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:切柱子就别关机了,太浪费时间,也没多大必要。原文由v2651621发表:看来小伙子动作快
MS那边要降温么??
这样做没问题。
仪器上怎么把气关掉啊?
进样口压力直接off就行。
MS那边要降温么??
这样做没问题。
仪器上怎么把气关掉啊?
