主题:【讨论】自动调谐电压问题
浏览0 回复25 电梯直达
jiasheng
元旦快乐!
刚刚清洗了离子源,原来电压差不多在1.08kV左右;清洗后再抽了将近40个小时的真空,峰监测没有漏气,自动调谐后电压在1.03kV左右;
问题是发现原来未清洗离子源前10ppm的邻苯标液(混标15P)正常检测,清洗后发现10ppm的标液居然检测器饱和,本来是想降低标准曲线的最高点,但是实验室还是存在不少的样品邻苯10几个ppm样品溶液浓度的情况,只好手动设置了电压 “绝对值”。
岛津的GCMS 2010.
请问各位版友,这样的设置方式可行吗?
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:元旦快乐!话题。
千层峰
看来你是清洗后,太干净了。
请问你做邻苯是不分流进样么?
不然一般不会饱和啊!
试试分流进样,或者加大分流比 ,我用10:1
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
jiasheng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看来你是清洗后,太干净了。
请问你做邻苯是不分流进样么?
不然一般不会饱和啊!
您好
我用的进样方式是“不分流进样”,“分流比”设置为10。
千层峰
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看来你是清洗后,太干净了。
请问你做邻苯是不分流进样么?
不然一般不会饱和啊!
您好
那分流比再大点。。试试15或20
tang566
symmacros
岛津的仪器灵敏度高?这么容易饱和?如果做香精就惨了。
jiasheng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您好
我也觉得奇怪。
请问一下,我发现离子源里面的陶瓷垫片碎了,这是什么原因。
symmacros
您好
我也觉得奇怪。
可能用力大了些,也可能时间长了。
pengzw_007
10ppm的,不应该会饱和,浓度不高,1:10或者增大点,区别应该不大。
侠客行008
您好
我也觉得奇怪。
那你惨了,仪器一定存在问题了。还不打电话给岛津报修啊
cyly0822
原文由v2811870发表:原文由jiasheng(jiasheng)发表:原文由symmacros(jimzhu)发表:岛津的仪器灵敏度高?这么容易饱和?如果做香精就惨了。
您好我也觉得奇怪。请问一下,我发现离子源里面的陶瓷垫片碎了,这是什么原因。
没这么严重吧,陶瓷垫片也是耗材,买两个备用
