主题:【已应助】求助做甜蜜素的时候标准品不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_0c0be642
做甜蜜素的时候标准品不出峰了,仪器条件和前处理方法都是之前做过的,年前的时候还是好的。然后最近标准品都不出峰了,溶剂峰是正常的。换了新的标准品还是一样。想问下大家 这是什么原因导致的呢?谢谢
推荐答案:sdlzkw007回复于2018/03/14
很大程度上进样口吸附,建议维护一下。更换隔垫,衬管,分流平板,截取色谱柱30厘米等。祝你好运!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
Insm_0c0be642
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很大程度上进样口吸附,建议维护一下。更换隔垫,衬管,分流平板,截取色谱柱30厘米等。祝你好运!
好的。谢谢老师!等会儿就去维护下!
qqqid
如果溶剂峰的峰形、峰高和以前正常时一样,仪器应该是正常的,样品处理环节出问题的可能性很大。
PAEs
PAEs
是不是前处理有问题
2018/3/14 15:22:40 Last edit by v2911392
安平
先换个衬管再进样,如果还不出,色谱柱老化后切一段,检查衬管上O型圈是否漏气。
荆棘鸟
气相做不是需要衍生吗?重点检查一下此步骤,如果条件控制不好,主峰会很小。
我是风儿
问题解决了吗,我也觉得可能是你前处理没有做好,衍生没做好
狂想曲
