主题:【第十一届原创】记一次紧张的能力验证 -水中三氯甲烷四氯化碳的测定
浏览0 回复104 电梯直达
applecc
维权声明:本文为applecc原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
记一次紧张的能力验证
-水中三氯甲烷四氯化碳的测定
    去年8月份我们中心接到了水中三氯甲烷四氯化碳的能力验证样品,虽然提前一个月开始准备这次实验,但是数据的稳定性重现性一直不稳定不理想,起初自己排查原因,最后请到厂家工程师,终于在样品来的前一天,机子维修搞定,但是对于三氯甲烷、四氯化碳标准容液配置方法的问题上,三天的时间也是做了很大的调整,最后能力验证顺利通过。
1、标液配制
三氯甲烷、四氯化碳检测依据为GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验》毛细柱顶空气相色谱法,以此国标为基础,做了如下调整:
1.1中间储备液全部用甲醇来稀释配置,只到最后一步配置              工作曲线时溶质为水。国标中配置混合储备液三氯甲烷的浓度为0.4μg /mL和四氯化碳浓度为0.2μg/mL,是用水来定容,配置工作曲线也是用水定容。由于盲样的浓度较大,不能完全按照国标中的配置方法制作标准曲线,本方法混合储备液的浓度较大,三氯甲烷为100μg/mL和四氯化碳为5μg/mL,考虑到三氯甲烷四氯化碳在水中溶解度小,所以中间储备液全部用甲醇来配置。
1.2配置标准工作液的方法,取10.0mL水(百岁山的水)置于20mL顶空瓶内,氮吹30秒,然后迅速密封压盖,用安捷伦微量注射器准确吸取混合储备液,用针头穿过密封垫,注意针头扎入至水液面以下再推推杆,使其储备液与水充分混合。以下配置标准工作液及质控样均为此方法。国标配置方法是取储备液用水定容至容量瓶刻度处,然后再吸取工作使用液至顶空瓶中上机测定,三氯甲烷、四氯化碳易挥发,且在水中溶解度较低,配置过程也可能引起挥发,所以采用密封后再注入高浓度的储备液,这样虽然不如容量瓶配置科学,但是可以避免由于密封不严导致的三氯甲烷、四氯化碳的损失,标准曲线仍然可以做的很好。标准品配置时最好使用同一规格的微量注射器。
1.3顶空瓶平衡温度和保温时间,国标中为40℃平衡1小时,平衡1小时对于我们单孔加热的顶空进样器来说大大地增加了检测时间,参考安捷伦公司给出的资料,前期也做了经过不同时间和不同温度的试验,最后确定顶空条件为顶空瓶70℃保温15 min。
2、实验过程
2.1仪器及试剂
Agilent 7890A气相色谱(配有ECD检测器)、Agilent 7694E顶空进样器、配套的顶空瓶20mL、Agilent HP-5 30*0.25*0.25毛细柱、Agilent微量注射器10μL,百岁山水,坛墨标准品三氯甲烷1000μg/mL、坛墨标准品四氯化碳1000 μg/mL。
2.2仪器参考条件:
顶空条件:顶空70℃ 15min
气相条件:进样口200℃ 检测器230℃ 柱箱50℃ 7min,流速1mL/min,分流比10:1。
做实验前换了顶空专用衬管,隔垫。
2.3方法重现性的测定
配置标准溶液三氯甲烷6.02 μg/L、四氯化碳0.199 μg/L,重复8次测定峰面积相对标准偏差(RSD)分别为3.69%和2.09%。重现性良好。数据如下:见表1
(表1)
峰面积
1
2
3
4
5
6
7
8
RSD
三氯甲烷
1314
1436
1385
1463
1447
1360
1379
1443
3.69%
四氯化碳
707
730
738
745
728
721
732
758
2.09%
2.4标准曲线
初步测定了两个盲样三氯甲烷浓度在150μg/L -170μg/L之间,四氯化碳浓度分别在2.0μg/L和5.0μg/L左右,最后配置了9个浓度点的三氯甲烷、四氯化碳的混标,三氯甲烷标液浓度为20μg/L、40μg/L、60μg/L、80μg/L、100μg/L、120μg/L、160μg/L、180μg/L、200μg/L,四氯化碳浓度为1μg/L、2μg/L、3μg/L、4μg/L、5μg/L、6μg/L、8μg/L、9μg/L、10μg/L,将两个盲样浓度包含进去,三氯甲烷、四氯化碳相关性系数均为0.99928,按照同样的方法做了两组质控样品,每组质控样品两个平行,用此9点标准曲线加载质控样品得到以下数据。见表2-1与表2-2
(表2-1)
 质控样品1(μg/L)测定值1
(μg/L)
测定值2
(μg/L)
平均值
(μg/L)
回收率
三氯甲烷
60.2
58.60
58.88
58.74
97.6%
四氯化碳
1.99
1.87
1.94
1.905
95.7%
(表2-2)
 质控样品2(μg/L )测定值1
(μg/L  )
测定值2
(μg/L  )
平均值
(μg/L  )
回收率
三氯甲烷
156.52
157.05
157.09
157.07
100.35%
四氯化碳
5.174
5.165
5.082
5.123
99.02%
关于标准曲线为什么做了9个点,而不是一般情况下5个点呢?做了5个点的混合标准曲线,选取的浓度点在盲样初测值附近,三氯甲烷浓度为20μg/L、40μg/L、100μg/L、160μg/L、180 ug/L,四氯化碳浓度为1μg/L、2μg/L、5μg/L、8μg/L、9μg/L。见表3-1与表3-2
(表3-1)
 质控样品1(μg/L)测定值1
(μg/L  )
测定值2
(μg/L  )
平均值
(μg/L  )
回收率
三氯甲烷
60.2
58.63
58.91
58.77
97.6%
四氯化碳
1.99
1.84
1.92
1.88
94.5%
(表3-2)
 质控样品2(μg/L )测定值1
(μg/L  )
测定值2
(μg/L  )
平均值
(μg/L  )
回收率
三氯甲烷
156.52
158.78
158.83
158.80
101.4%
四氯化碳
5.174
5.21
5.13
5.17
99.9%
由表2与表3对比可见9个点标准曲线质控样品回收率总体比5个点标准曲线稍微高,所以选择了9个点,如果从统计学角度看两个数据并无显著差异。
2.5实验空白用水的选择
实验室烧水再晾至室温,比较浪费时间,经过买来的几种水做对比,百岁山水中空白值最低,所以选用百岁山水配置标准曲线工作液。
本次能力验证结果为满意。三氯甲烷Z值0.29, 四氯化碳Z值0.26。
3、总结
采用国标方法配置标准溶液,相关性系数达不到0.999,质控样品回收率差,可能由于三氯甲烷四氯化碳易挥发,要求操作熟练度有关。所以参考文献,做出三点调整:
1中间储备液全部用甲醇来稀释配置,只到最后一步配置工作曲线时溶质为水。
2配置标准工作液时先准确加入水,氮吹30s密封后,再用同一规格的微量注射器准确注入高浓度的储备液至水液面下。
3顶空瓶保温条件为70℃保温15 min。
经过以上三点调整,这样做出的标准曲线相关性系数达到0.999以上,精密度(RSD<5%),质控样品回收率在95%~101%。此方法仅供参考,如有不合理之处,欢迎指正探讨。
wazcq
氮吹是在液面上吹还是伸到液面下吹?
穿刺加入标液 顶空瓶的密封性还好吧?
陌路飘雪
dadgoh
wazcq
氮吹的方法我也试过,发现不实用:你做样品也这么一个个吹?
xiaogumd11
如果是仅仅做能力验证,浓度配高点好做,平衡时间可以再缩短5-10分钟,节约时间(实际样品分析,不能缩短时间)
applecc
原文由wazcq(wazcq)发表:氮吹是在液面上吹还是伸到液面下吹?
穿刺加入标液 顶空瓶的密封性还好吧?
氮吹是在液面上,隔绝空气中气体的干扰。盲样是按照要求稀释到容量瓶后再取出的,注意选一个没有被三氯甲烷四氯化碳污染的地方。不过能力验证盲样浓度很高,可以消除很多的影响。用细针扎,没有太大的影响,我的
applecc
原文由xiaogumd11(v3247983)发表:如果是仅仅做能力验证,浓度配高点好做,平衡时间可以再缩短5-10分钟,节约时间(实际样品分析,不能缩短时间)
我选择这个保温温度和时间是参考安捷伦公司给的资料,我也做过不同温度,不同平衡时间的试验,比较起来,我选这个温度和平衡时间,我我们实验室峰面积的大小跟稳定性也是不错的。
wazcq
applecc
原文由wazcq(wazcq)发表:你配标液和样品在不同的地方,是因为有干扰吗
能力验证浓度非常高,对于干扰很少,如果平时做样品,就要小心了,我做过空气中的干扰对比,之前天天配标液的屋和从来没有配过标液的屋,空气里三氯甲烷含量还是有区别的。所以我认为空气干扰这个因素还是要注意,很多文献里也提到这一点了
