维权声明:本文为SH104301原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
酸碱化合物同时检测的液相方法建立
1.
壬二酸与苦参碱的配伍壬二酸是一种二元弱酸,因具有良好的抗菌、抑制油脂分泌、抑制黑色素生成、以及防止毛囊角质化过度等功效,在临床痤疮治疗中被广泛应用,但壬二酸水中溶解度较低,使其处方研制具有一定难度,且在使用中易引起红斑、瘙痒、鳞屑、烧灼感等皮肤刺激性。基于药物拼合原理,将具有消炎、修复和抗皮肤过敏作用的苦参碱与壬二酸进行配伍,结构图见图1,二者合用起到增强消炎效果的同时,苦参碱本身具有的止痒、抗过敏作用可极大降低壬二酸在单独使用时常出现的瘙痒、红肿等不良反应的发生几率,提高患者用药的安全性和依从性。图1 壬二酸与苦参碱结合形成复盐
2.
壬二酸与苦参碱同时测定的检测方法(1)色谱条件:色谱柱:纳谱ChromCore C18 色谱柱(150mm*4.6mm, 5μm)仪器:岛津LC-20AT 型高效液相色谱仪,配有二元高压泵,自动进样器,柱温箱,二极管阵列检测器和LabSolutions工作站(日本岛津公司)流动相:乙腈-乙酸铵=75:25柱温:40 ℃进样量:5 μL流速:0.3 mL/min检测波长:UV220 nm(2)
谱图如下:[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
图2 空白流动相(黑线)、100 μg/mL壬二酸溶液(红线)以及100 μg/mL苦参碱溶液(蓝线)的液相色谱峰图
(3)
测试结果:化合物 | 浓度(μg/mL) | 保留时间(min) | 分离度 | 拖尾因子 | 理论塔板数 | 信噪比 |
壬二酸 | 100 | 2.300 | 2.560 | 0.949 | 6416 | 176.66 |
苦参碱 | 100 | 3.830 | 2.202 | 1.237 | 4047 | 6814.45 |
3.
实验结论选用纳谱ChromCore-C18 色谱柱(150mm*4.6mm, 5μm)色谱柱可实现对壬二酸、苦参碱两种酸、碱化合物的良好分离和检测,所测色谱峰峰型良好,灵敏度高,且分离度、拖尾因子、理论塔板数等色谱参数均满足测试要求,可用于后期对制剂内药物含量测定的分析。以及在此方法基础上进行超高效液相色谱-质谱联用方法的开发,以期为后期的药代动力学分析提供方法学基础。公司名称:中国科学院理化技术研究所个人信息:邢××老师色谱柱信息:纳谱分析ChromCore C18 5μm, 4.6×150mm, 序列号:21536-001296
