原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:这个办法不太行,称4.08g磷酸二氢钾定容至1L,我用了快6毫升的85%磷酸才把PH调到2.3,这样下来,磷酸盐的浓度肯定远远大于0.03mol了,我看有直接用磷酸配磷酸盐缓冲液的,加4.45ml磷酸定容至2L。我自己用85%的磷酸试了,85%磷酸的摩尔浓度是14.63mol,配一升的话就是加2.05毫升磷酸,测了PH是2.44,虽然PH比参考文献高了,但是浓度就是0.03mol。
试试这个方法:
取0.03mol磷酸二氢钾(4.08g),加水溶解并稀释至1L,用磷酸调pH2.3。
我认为应该首先调制溶液的PH,再定容。这样可以达到溶液体积的精确。加水定容几乎不会影响溶液的PH。
用盐酸肯定是不行的
原文由 Ins_3f6c1afd(Ins_3f6c1afd) 发表: 这个办法不太行,称4.08g磷酸二氢钾定容至1L,我用了快6毫升的85%磷酸才把PH调到2.3,这样下来,磷酸盐的浓度肯定远远大于0.03mol了,我看有直接用磷酸配磷酸盐缓冲液的,加4.45ml磷酸定容至2L。我自己用85%的磷酸试了,85%磷酸的摩尔浓度是14.63mol,配一升的话就是加2.05毫升磷酸,测了PH是2.44,虽然PH比参考文献高了,但是浓度就是0.03mol。我理解磷酸盐的量就是0.03,加入的磷酸不能计入磷酸盐的含量,因为缓冲溶液需要存在一对互变体,不能只存在一种形态。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:大佬,我觉得还是不行,今天我有换了一个参考文献,因为他用的柱子型号和我们实验室的一样,他的流动相是磷酸钾缓冲液,我配了30mM的磷酸钾,如何用磷酸调PH,我一共加了15ml才把PH调到2.3,因为我检测的物质需要酸性条件。加了15ml磷酸我蒙了,觉得应该不是用磷酸调PH,具体用啥调我也不知道了,不知道实验咋做了哎
试试这个方法:
用盐酸肯定是不行的
