主题:【第十五届原创】液质联用仪不喷雾?无法进样?
浏览0 回复37 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
年度人气作品票选 181
投票
液质联用仪不喷雾?无法进样?
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
      液质联用仪AB SCIEX 4500,用来检测农产品中农残,常用的标准是《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法》GB23200.121-2021。近期出现一进样品,喷雾针不喷雾,成液滴状滴下,进样停止,仪器质谱灯灭,仪器报警。
图1:故障现象
      一、仪器条件
      1.仪器
      AB Sciex4500高效液相色谱-串联质谱仪(配有电喷雾电离(ESI)源,美国AB SCIEX公司)。
      2.色谱条件
      色谱柱:Altantis T3柱(50mm×2.1mm,3.0um);柱温:40℃;流动相:A相为水(含0.01%甲酸(v/v)和1mM/L甲酸铵),B相为纯甲醇。
      梯度洗脱程序:0~2.0min,90%A;5.0~12min,5%A;12.1~13min,90%A;流速:0.4mL/min;进样量:1uL。
图2:流动相梯度
      3.质谱条件
      离子源:ESI;扫描方式:正负离子同时扫描。
      正离子扫描;扫描方式:多反应监测(MRM)模式;电喷雾电压:5500V;雾化气压力:50psi;气帘气压力:30psi;辅助加热气:60psi;离子源温度:400℃;碰撞气压力:9psi。
      负离子模式,扫描方式:多反应监测(MRM)模式;电喷雾电压:-4500V;雾化气压力:70psi;气帘气压力:30psi;辅助加热气:70psi;离子源温度:620℃;碰撞气压力:9psi。
图3:质谱条件
      二、排查思路
      根据ESI原理来维修。ESI是在高静电梯度(约4kV/cm)下,使样品溶液发生静电喷雾,在干燥气流中(近于大气压),形成带电雾滴,随着溶剂的蒸发,通过离子蒸发等机制,生成气态离子,以进行质谱分析的过程。
      故障是无法形成喷雾,那么从以下三个方面来排查,一是喷雾针是否堵塞;二是是否有干燥气流;三是是否有加热温度。
图4:电喷雾离子化原理(以正离子模式为例)
      1.检查喷雾针
      卸下喷雾针,没有发现异常,清洗喷头,重新安装。故障依旧。
图5:清洗喷头
      2.检查气流
      将仪器的前面板打开,可以看到GAS1喷雾气、GAS2辅助加热气,将两个气管接在GAS1、GAS2上,引到仪器外面,装上面板,装上离子源,平衡仪器,可以看到两个气管有气体出来,说明气流没有问题。
图6:接出GAS1、GAS2气路
      3.检查加热温度.
      3.1调用正离子方法
      调用方法,平衡仪器1min,温度Temperature(TEM)温度为35,不升温,会是温控板坏了吗?调用只用正离子模式的方法,发现温度可以升到300,还能正常喷雾,能正常进样品,出峰也正常。
      3.2调用负离子方法
      把正常使用的正离子方法中,Polarty中Postive正离子模式改为Negative负离子模式,其它不变,调用该方法,温度不升温,喷针出液滴,故障重现。
图7:温度不升温
      三、维修过程
      通过以上排查,判断喷针、气流、温度等没有问题,是负高压出现问题,负离子模式时没有电压,不能升温。
      与厂家联系后,工程师上门更换ASSY HVPS MODULE电路板,调谐后,用正负离子模式混采的方法进样品,一切正常。
图8:维修更换电路板
      四、总结
      1.仪器出现故障后,维修思路很重要,要根据仪器原理与结构进行排查,会很快找到故障原因。
      2. 感谢河南胜捷特仪器有限公司周华亮工程师,带着我对液质联用仪进行各种排查,让我学到正确的排查思路,得到准确的故障原因,便于我与AB公司的工程师进行顺利沟通。
      3.最后感谢周华亮工程师与AB公司的齐小诚工程师,你们让我看到了仪器人精益求精、为客户用心服务的精神。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
感谢工程师精湛技艺,让我看到液质的真面貌,了解液质的结构。
这台仪器出现故障的时候,正好周工在领着排查了一遍,学习了不少东西
vm88
我也第一次看到液质的全貌,思路清晰,很好的原创,。
迟到的人
Log1
简爱
跟着张工总能学习很多知识,严谨的工作作风,认真细致的工作态度,赞
Ins_07efb18e
液质是新学的,出了故障不会处理,几位工程师给的指导建议很好。
