主题:【讨论】磷酸盐流动相
浏览0 回复9 电梯直达
gychow
含磷酸盐的液体做流动相时,是不是有结晶出现啊?谁知道啊?
maxuedong
剑神一笑
dboer
朋友,你的缓冲盐在流动相中的比例是多少?如果真的有晶体析出,你的仪器就完蛋了!!!!!!
在流动相中所用到的缓冲盐浓度都是很小的,一般在0.005%-0.01%,而且在流动相的梯度运行中,有机相的比例在冬季不能超过70%,否则缓冲盐会析出,严重影响仪器的运行。
gychow
原文由 bcd512000 发表:
我用的是0.0085mol/L的,比例是50%。用的时候没有的,我做完实验后剩余的流动相放了一夜结果就有结晶了(其中含有40%的甲醇,10%的乙腈),不知道是怎么回事?
Easy-Boy
seas7
既然分析的时候没有结晶,那放了一夜有结晶也很正常呀。反正流动相又不能一直不换的。
再说了,你总不见得用含盐的流动相打循环吧?分析结束就该洗柱了吧?
gychow
原文由 seas7 发表:
有道理.  呵呵!
zjx8202526
流动相里如果有缓冲液,一般是现配现用,因为放置过夜有时会析出晶体,久置会长细菌。
noexcuseluffy
