主题:【求助】GB/T 7475,石墨炉测定水中总镉的检出限是多少?
浏览0 回复6 电梯直达
insnfeng
如题!
数据测出来后,测得得数据为负值。
于是出报告得时候就只能写未检出
如果是未检出的的,那报告中必须要写检出限。
GB/T 7475中没有写名检出限
不知道该怎么些检出限?
是不是写仪器的检出限?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
鹤影翩翩兮
GB 7475-1987,是这个标准吗??里面好像没有石墨炉法测Cd的项目阿,只有火焰法(直接法和萃取螯合法),确实没有检出限,只有一个适用范围列表。
楼主,你说的石墨炉测Cd是不是上面的标准的更新版本阿??
我用的是环保总局的《水和废水监测分析方法》,里面有石墨炉法的。不过也只有适用范围。
Last edit by 鹤影翩翩兮
insnfeng
原文由 鹤影翩翩兮 发表:
呵呵,我用的是石墨炉做的
GB 7475-1987中好像是没有石墨炉法的
惭愧
鹤影翩翩兮
哈哈,跟我一样,我也用石墨炉做的。
它的检出限我也不知道怎么填好,有时填的就是那个适用范围的下限!
woshi0917
我最头痛的也是这个检出限的问题,有关的论文看了好几回,现在还是不懂。但我的机子上软件上石墨炉法会计算DL的,我也不知它是检出限中的哪一种水样直接测定时低于它时我就报小于DL/**ul,要是食品样我报的是最小检出质量。
iluvm
一般选择吸光度为0.01对应的浓度为检出险
更严格的是空白值的三倍标准偏差.
tianya018
HJ/T 91-2002 中对GB/T7475-1987相关项目的检出限有规定,不知能否套用?但该规范中给出的检出限与限值相同,检出即超标,不知各位如何解决这种问题?
