主题:【第二届网络原创作品大赛】食品中铅测定方法的方法学确认报告
浏览0 回复40 电梯直达
消咳喘
该帖子已被hiei设置为精华; 奖励积分记录: hiei(20分)
食品中铅测定方法的方法学确认报告
1.    目的
验证食品中铅的测定方法(GB/T5009.12-2003)在本试验室的适用性。
2.方法内容
2.1 范围
本方法规定了食品中铅的测定方法。
2.2试剂
按照同GB/T5009.12-2003中的要求。
2.3仪器
          原子吸收分光光度计:PE/AAS800。
2.4 分析步骤
2.5 仪器条件:
    Wavelength(nm): 283.3
    Slit width(nm): 0.7L
    Type:AA-BG
    Measurement:Peak Area
    Volume:20ul
    Furnace Autosampler: (Read Step 4)
Step    Temp(℃)    Ramp Time    Hold Time    Internal Flow
1    110    1    30    250
2    130    15    30    250
3    850    10    20    250
4    1600    0    5    0
5    2450    1    3    250
3. 验证结果
3.1  线性范围
吸取1000mg/L的铅标准储备液,分别配制1ug/L,5ug/L,10ug/L,20ug/L,40ug/L,5个浓度系列的标准工作液。
浓度(ug/L)    c1    c2    c3    c4    c5
    1    5    10    20    40
相关系数R    0.9994
铅的检测线性范围:在1ug/L—40ug/L范围内,线性良好,相关系数R=0.9994.
3.2 灵敏度:
上述5个浓度系列的标准工作液的检测结果为
ID    Mean Signal(ABS)    Entered Conc. ug/L
C-Bla    0.0000    0
1ug/L    0.0043    1.0
5ug/L    0.0182    5.0
10ug/L    0.0304    10.0
20ug/L    0.0578    20.0
40ug/L    0.1111    40.0
Correlation Coef.: 0.9994        Slope: 0.00275
铅的检测灵敏度为:0.00275
3.3 仪器铅的检出限:
对空白溶液进行11次测量,求出其标准偏差
REP#    BlnkCorr signal
1    0.0003
2    0.0001
3    0.0004
4    0.0002
5    0.0001
6    -0.0000
7    0.0002
8    0.0002
9    0.0000
10    -0.0001
11    0.0001
Mean: 0.0001
SD: 0.0001
仪器铅的检出限为:3×0.0001/0.00275=0.115ug/L
3.3 仪器铅的精密度:
选择5ug/L的标准溶液进行7次测量
1    0.0199
2    0.0193
3    0.0191
4    0.0193
5    0.0191
6    0.0190
7    0.0193
Mean: 0.0193
RSD: 1.46%
仪器铅的精密度为1.46%
3.4  回收率:
用标准加入回收实验验证方法的回收率,测的浓度及计算的回收率如下表:
测定浓度
  (ug /kg)
加标
浓度(ug /kg)    1    2    3    4    5    平均浓度
及回收率
    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%    浓度    回收率%
c1    5    4.98    99.6    4.83    96.6    4.80    97.6    4.88    97.6    4.80    96.0    4.86    97.2
c2    10    10.12    101.284.0    9.80    98.0    9.73    97.3    10.02    100.2    9.54    95.4    9.84    98.4
从上表3可以看出:
添加浓度在5 ug /kg的水平上,回收率在96.0%-99.6%之间,平均回收率97.2;
添加浓度在10 ug /kg的水平上,回收率在95.4%-101.2%之间,平均回收率98.4。
4.    结论
通过验证,本方法在在1ug/L—40ug/L范围内,线性良好,相关系数R=0.9994;仪器的检测灵敏度为:0.00275;仪器铅的检出限为:0.115ug/L;精密度为1.46%。
通过验证,本方法在添加浓度5 ug /kg的水平上,回收率在96.0%-99.6%之间,平均回收率97.2;;添加浓度在10 ug /kg的水平上,回收率在95.4%-101.2%之间,平均回收率98.4。
从以上数据可以看出该方法检测食品中铅的含量,结果准确可靠,可以在实际工作运用此方法检测食品中铅的含量。
5  参考文献:
5.1食品中铅的测定(GB/T5009.12-2003)
19食品中铅测定方法的方法学确认报告.doc
应疯子哥的要求,把公式及图片贴上来,在1楼-3楼有版主ROGERSW的完整佳作。
快乐
快乐
快乐
unkle
很有实际用处,对我的工作是个很好的完善,谢谢楼主,辛苦了~!
SjS思~~
yzyxq
添加水平5ug/kg是怎么得到的?有没有考虑前处理过程的稀释倍数?
仙豆
消咳喘
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
加标水平是以稀释后的水平计。
yzyxq
原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
加标水平是以稀释后的水平计。
稀释后的水平不应该是用ug/kg表示。该单位表示样品中的含量水平。
另外,最低检出限是具体做法是什么?是用同一个空白溶液做的吗?这个空白溶液是Calibration Blank,还是Regent Blank,还是方法Blank?
快乐
添加回收的试验,是从哪一步开始添加,是不是从称完样品后,加入标准品,一起消解
