原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:几乎从星期一用到星期六,星期天休息。周一早上开机,周六下午关机。重新开机总要调谐的吧。[/quote原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:那次调谐了几次是因为调谐结果比之前一个星期电压高了好多,所以换灯丝重新调谐。一般一个星期调谐一次。
离子源维护后,真空度不高,或者是离子源洗得不好,经过长时间的抽真空,一些杂质会被抽走,电压可能降低。
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
您的仪器每周只用一两次?一般来说如果MS长时间开机稳定,没有必要每周都调谐的。
从周一用到周六,周日休息一天,那就没必要关机了。
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:我也这样想的,但是领导要求关机,我也没办法。除非星期六下午还要做样到晚上就不关机。原文由 雾非雾(mcds) 发表:几乎从星期一用到星期六,星期天休息。周一早上开机,周六下午关机。重新开机总要调谐的吧。[/quote原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:那次调谐了几次是因为调谐结果比之前一个星期电压高了好多,所以换灯丝重新调谐。一般一个星期调谐一次。
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:问题是过了一个星期调谐又回到0.87KV。按道理如果脏了之后应该不会降下来吧?
仪器用着用着也有个老化过程,0.92的电压比0.87高不了多少很正常,我们要求每周调谐,可能是样品量大吧,所以才会那么频繁调谐。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:几乎从星期一用到星期六,星期天休息。周一早上开机,周六下午关机。重新开机总要调谐的吧。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:那次调谐了几次是因为调谐结果比之前一个星期电压高了好多,所以换灯丝重新调谐。一般一个星期调谐一次。
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
