原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
色谱纯丙酮蘸氧化铝粉末清洗,然后分别用超纯水,色谱纯甲醇,色谱纯丙酮,色谱纯正己烷超声,烘干,马弗炉高温老化。
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
也有仪器的工程师和我说可以不用马弗炉烧,烘干后装到仪器上升高温度一样。
是不是用马弗炉烧更干净?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
是不是用马弗炉烧更干净?
马弗炉烧只是为了钝化离子源的金属,但是对于类似邻苯类物质附着在离子源上的状态一样没法解决。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
是不是用马弗炉烧更干净?
喔,是钝化作用。也就是说邻苯污染离子源用烧的办法还是不行的。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
是不是用马弗炉烧更干净?
嗯,我试过用氧化铝粉擦,用清洗纱布擦,都擦不掉附着的邻苯类物质。
原文由 so1986(so1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
之前也是用丙酮蘸氧化铝粉末清洗,后来出于安全考虑,现在都是用超纯水蘸氧化铝粉末,还有色谱纯的丙酮成本很高,没必要用它进行超声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
是不是用马弗炉烧更干净?
没想到邻苯如此顽固,问问岛津的工程师有什么好办法?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 so1986(so1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦的没有在马弗炉高温老化。
安捷伦原来是用乙醇,现在是用超纯水蘸氧化铝粉末。
