维权声明:本文为timstoicpms原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几天到一个同行单位参观交流,他们提到:Agilent 7700x
ICP-MS 测土壤Cd,
(1)
ICP-MS测试结果,114Cd总是比111Cd高;
(2) 无论是111Cd还是114Cd,
ICP-MS实测值都比石墨炉
原子吸收实测值偏高;
(3) 仪器调谐时 双电荷产率 70/140比值总是>3%。
【背景介绍】
Cd元素有八个同位素:
106Cd (1.25%) 受 90Zr16O 干扰,106Pd同量异位素
108Cd (0.89%) 受 92Zr16O、92Mo16O 干扰,108Pd同量异位素
110Cd (12.49%) 受 94Zr16O、94Mo16O干扰、110Pd同量异位素
111Cd (12.80%) 受 95Mo16O干扰
112Cd (24.13%) 受 96Zr16O、96Mo16O干扰,112Sn同量异位素
113Cd (12.22%) 受 97Mo16O干扰,113In同量异位素
114Cd (28.73%) 受 98Mo16O干扰,114Sn同量异位素
116Cd (7.49%) 受100Mo16O干扰,116Sn同量异位素
乍一看,这八个Cd同位素都不同程度地受到干扰,那么只好从矮子里面选将军了:
地质样品的Cd含量通常 <200ppb,Pd含量 <100ppb,Sn含量 <10ppm(锡石除外),Mo含量通常 <2ppm(辉钼矿除外);Zr含量通常200-300ppm,ZrO 干扰不可轻视。
(1) 106Cd、108Cd 自然丰度很低,不予考虑;
(2) 106Cd、108Cd、110Cd、112Cd 受 ZrO较强干扰,不予考虑;
(3) In是内标元素,113Cd会受到113In干扰,不予考虑;
(4) 地质样品Sn含量 <10ppm,同量异位素116Sn的丰度为14.54%,所以116Cd不予考虑;同量异位素114Sn的丰度为0.66%,114Cd 还能接受。
(5) 尽管111Cd和114Cd都受到 MoO干扰,但由于地质样品Mo含量 <2ppm,通常都是同时勾选111Cd和114Cd来测试。
该同行的实验步骤如下:
(1) 称取100mg 岩石/土壤粉末,消解后定容到50ml,盐度是100mg÷50ml =0.2wt%。
(2) 利用三通在线引入1000 ppb安捷伦内标稀释液。由于内标泵管与样品泵管的内径截面积比值大约是1:17,经三通混合后相当于稀释18倍,即进入同心雾化器时内标液浓度约为 1000ppb÷18=55.56ppb。
Agilent 提供的内标元素母液(货号5188-6525,100mL,10%硝酸介质,内含:100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi)。关于这瓶内标液,多说几句:
(1) 自然界的锂元素,6Li丰度7.59%,7Li丰度92.41%,6Li与7Li同位素比值大约是7.59%÷92.41%=1/12.2。但这瓶内标液中只有人工富集的6Li,
没有7Li。人工富集的核素,又称为同位素稀释剂 isotope spiker。
(2) 内标液中的其他元素都是天然成因。
例如 Sc、Rh、Tb、Bi 是单同位素的元素,即45Sc、103Rh、159Tb、209Bi的丰度为100%。
Ge有70Ge(20.38%)、72Ge(27.31%)、73Ge(7.76%)、74Ge(36.72%)、76Ge(7.83%) 五个同位素
In有113In(4.29%)、115In(95.71%) 两个同位素
Lu有175Lu(97.41%)、176Lu(2.59%) 两个同位素
前面我们只考虑了同量异位素、MoO、ZrO 对Cd的干扰,但 Ar-base 多原子干扰也是客观存在的。Ge元素有70、72、73、74、76五个同位素,GeAr多原子团会分别干扰110Cd、112Cd、113Cd、114Cd、116Cd。
固体土壤中Cd含量 <200ppb,消解定容稀释500倍后,上机溶液Cd含量 <0.4ppb=200ppb÷500倍。由于114Cd丰度28.73%,即上机溶液 114Cd <0.115ppb=0.4ppb×28.73%。
1000ppb 内标液经过三通后,稀释18倍变为55.56 ppb Ge。假设在He模式下GeAr产率有0.1%(首先Nogas模式下,GeAr产率<1%;其次He模式虽然可以利用动能歧视过滤掉大部分GeAr双原子团,但难免有漏网之鱼,因此0.1%产率假设是比较合理的),74Ge丰度36.72%,那么74Ge40Ar的贡献为=55.56×0.1%×36.72%=0.020ppb。
也就是说,样品上机溶液114Cd信号<115 ppt,而内标液却能贡献20ppt 74Ge40Ar干扰信号——
这就是114Cd结果比111Cd偏高的原因。
为了验证是内标Ge惹的祸,我用 Rh In Re Bi 元素单标,配置出400ppb Rh-In-Re-Bi 混合内标液;与此同时,因为样品溶液中Cd含量低,Cd积分时间从0.1秒&重复三次,增大为0.3秒&重复三次,有利于重复测试时计数稳定。仪器调谐He流量=4.0 ml/min,动能歧视门槛=4.0 V,降低MoO对Cd干扰。再次测试:111Cd与114Cd 结果在误差范围内一致,且与石墨炉实测值一致。
双电荷产率偏高就更好理解了:70/140比值原本反映
140Ce
140Ce
+,但由于进样管路被1000ppb 内标液严重污染,70 amu质量数=(70Ge信号) + (140Ce++信号),于是70/140偏高,让人误以为双电荷产率偏高。我往1ppb Li Co Y Ce Tl 调谐液中加一些Ba:
138Ba
138Ba
+(即69/138)双电荷产率<1.5%。
【事后点评】选择内标的原则:
① 待测样品 不含内标元素(或者待测样品含一点点内标元素,但含量可以忽略不计)。
② 待测元素 与 内标元素 质量数相近,化学性质相似。
③ 内标元素 不会带来新的干扰——大家很少关注第三条,在本案例中 GeAr 就很突出。
在实践时,内标选择很难同时满足上述三条:
(1) 安捷伦原装内标液 6Li 45Sc 72Ge 103Rh 115In 159Tb 175Lu 209Bi,只适合给 水体、食品、动植物样品 做内标。土壤/岩石含有 Li Sc Ge Tb Lu(Sc含量还挺高 30-50ppm),并且在地质科研单位 Li Sc 稀土都是待测元素。所以测土壤/岩石时,通常用 Rh In Re Bi 作为内标——这就意味着 轻质量段元素没有合适内标。
(2) 某些硫化物中有较高的In和Bi,只能改用103Rh和185Re做内标。方铅矿PbS,
206Pb
++双电荷影响内标元素
103Rh
+,辉钼矿MoS 含有大量Re,遇到这种情况又得改用115In、209Bi做内标——所以地质行业会灵活选择内标。
【题外话】如果测土壤时用Rh和Re做内标,那么113Cd也可以成为备选核素(没有113In同量异位素干扰)。
(3) Ge As Se Sb Te 都介于金属与非金属过渡区(即半导体元素),化学性质相似,所以测As Se Sb Te时我更习惯用Ge做内标——虽然Sb Te质量数与Ge相差很多。
(4) 内标浓度不要太高!Nogas模式时,进入雾化器时的内标浓度8-10ppb足矣;He模式时灵敏度会下降,所以进入雾化器的内标浓雾可以稍高些 20-25ppb。在我的操作中,400ppb Rh-In-Re-Bi 混合内标液经三通混合后,进入雾化器时浓度约为 400÷18=22.2 ppb。
2013-08-24 10:30 全文完
