原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
1 针对对象不一样 ,仪器检出限是针对仪器能检出目标物的最低浓度(不涉及样品),方法检出限是针对整个方法能检出样品中目标物的最低浓度(与样品,前处理,仪器都有关系)。
2 适用范围不一样:
对相同的一个目标物来说,在相同仪器条件下:一个仪器只有一个检出限。但是对于方法检出限来说,每个方法,每种样品都有一个检出限 。
方法检出限应该设计到方法计算公式吧,有的公式样品质量要参与计算,但是样品每一次可能质量都有些许差异,那意味着方法检出限每次都要改变?但我看到一些检测机构出具的报告,方法检出限永远是个定值,而且也是整数,求解?
1 样品的质量一般都会是固定的,比如标准要求称量2g,精确到0.01g。按照这个质量,方法的检出限是不会改变的,因为称量的不确定度已经考虑了。
2 检测机构出具的报告,那是报告限,不是方法检出限。一般情况,报告限要大于等于方法检出限。
有的要求取样多大面积,比如100cm2,不同材料称出来的质量肯定不一样。报告限和方法检出限又是怎样一个换算呢
原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
2 适用范围不一样:
量面积时,是不需要称量质量的,也就是说质量不参与结果的计算。
我还没遇到哪个方法其结果的计算即要面积,又要质量。如果有,请告之。
在VOC的测试里面到是有这种情况,不过也是分开来计算面积的释放量和质量的释放量。这个时候就需要两个检出限。
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
2 适用范围不一样:
那请教下这几个计算公式方法检出限怎么计算?
原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
2 适用范围不一样:
看不到图片,你这个标准号是多少?
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
2 适用范围不一样:
看不到图片,你这个标准号是多少?
HJ/T 400-2007 和TS-INT-002-2008为此苦恼好久了
原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
2 适用范围不一样:
看不到图片,你这个标准号是多少?
HJ/T 400标准我看了,都是不涉及样品质量的。其检出限是和采样体积有关系的,和质量没有关系。
另外一个标准我没找到。
