主题:【原创】多种食品基质中苏丹红染料的检测方法优化
浏览0 回复13 电梯直达
微雨燕双飞
    苏丹红属偶氮系列化工合成染料,主要包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四种类型。在食品中非天然存在,并非食品添加剂,有致癌性,因此在食品中应禁用。针对我国一些食品中也可能含有苏丹红色素的情况,我国发布了 GB/T 19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 国家标准。样品经溶剂提取、调节活度的中性氧化铝层析柱净化后,用反相高效液相色谱—紫外可见光检测器进行色谱分析,采用外标法定量。
方法优势
    迪马科技开发的食品中苏丹红染料的检测优化方法,参考国标方法 GB/T 19681-2005进行样品提取,净化过程使用商品化的苏丹红检测专用固相萃取柱,无需按照国标方法进行层析柱的填装和中性氧化铝的活度调整,有效克服了国标方法手工填装,批次重现性差;方法繁琐,有机溶剂消耗量大;中性氧化铝活度容易受环境影响而引起苏丹红回收率不稳定等弊端。
      使用ProElut SDH 苏丹红专用固相萃取柱重现性和回收率结果更加稳定可靠。方法检出限优于或满足国标GB/T 19681-2005要求最低检出限10 μg /kg。
    以下为详细解决方案,敬请参考!
辣椒酱和番茄酱中苏丹红染料的检测
1、适用范围
    本方案适用于辣椒酱和番茄酱等中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ的检测,方法检出限是1 μg /kg
2、提取
(1) 5.0 g样品,加入20 mL正己烷混合,振荡5 min,超声提取5 min8000 rpm下离心2 min,收集上清液
(2) 将下层残留物用20 mL正己烷按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液;
(3) 将上清液在40水浴条件下,减压蒸至近干,再加入5 mL正己烷混匀,待净化。
3、净化——ProElut SDH 6 mLCat.#65909
a化:
5 mL正己烷活化;
b样:
加入待净化液,弃去流出液;
c洗:
依次加入5 mL正己烷,5 mL 1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
d脱:
加入10 mL 30%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
e重新溶解:
将洗脱液在40 下减压蒸馏近干,用40%甲基叔丁基醚正己烷溶液定容至1 mL,供HPLC分析。
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm × 4.6 mm, 5 μmCat# 99603
速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
温:40
检测器:PDA 518 nm
流动相:A0. 2% 磷酸水溶液  B:乙腈
梯度设置
时间/Min.
18
20
30
30.1
40
A%
12
12
12
12
B%
88
88
100
100
88
88
5、添加回收结果
番茄酱中苏丹红的HPLC检测添加回收结果
分析物
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
苏丹红
0.1
92.50
苏丹红
0.1
95.52
苏丹红
0.1
92.16
苏丹红
0.1
91.47
辣椒酱中苏丹红的HPLC检测添加回收结果
分析物
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
苏丹红
0.1
91.06
苏丹红
0.1
92.27
苏丹红
0.1
89.13
苏丹红
0.1
90.37
辣椒酱和番茄酱中苏丹红染料的测定相关产品信息:
货号
名称
规格
样品前处理
65909
苏丹红检测专用固相萃取柱
ProElut SDH
6 mL, 30/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12
4803
1,3,6mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
37177
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22 μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
99603
反相高效液相色谱
Diamonsil C18(2)
250 × 4.6 mm5 μm
6201
EasyGuard C18 保护柱套装
10 × 4.0
1个柱套 + 2个柱芯
标准品
50P-C16986101
苏丹红[842-07-9]
250 mg
50P-C16986102
苏丹红[3118-97-6]
250 mg
50P-C16986103
苏丹红[85-86-9]
250 mg
50P-C16986104
苏丹红[85-83-6]
250 mg
HPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂
50101
乙腈HPLC
4 L
50115
正己烷HPLC
4 L
50104
乙酸乙酯HPLC
4 L
50123
甲基叔丁基醚HPLC
4 L
50133
磷酸HPLC
50 mL
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色
50
52401A
瓶架/白色
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25 μL
该帖子作者被版主 蓝爸10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
美酒不醉
楼主把这些发到食品检测版区添加剂版面关注的人要比这多的多
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:感谢支持食品添加剂。
微雨燕双飞
原文由 美酒不醉(hnn1990) 发表:
多谢提示哦
微雨燕双飞
辣椒粉中苏丹红染料的检测
1、适用范围
    本方案适用于辣椒粉中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ的检测,方法检出限是5 μg /kg
2、提取
(1) 1.0 g样品与10 mL正己烷混合,振荡5 min,超声提取5 min8000 rpm下离心2 min,收集上清液
(2) 将下层残留物用10 mL正己烷按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液;
(3) 将上清液在40 水浴条件下,减压蒸至近干,再加入5 mL正己烷混匀,待净化
3、净化——ProElut SDH 6 mL(Cat.#65909)
a化:5 mL正己烷活化;
b样:加入待净化液,弃去流出液;
c洗:依次加入5mL正己烷,5 mL1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
d脱:加入10 mL30%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
e重新溶解:将洗脱液在40 下减压蒸馏近干,用40%甲基叔丁基醚正己烷溶液定容至1  mL,供HPLC分析。
4、色谱条件
速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
温:40
检测器:PDA 518 nm
梯度设置
时间/Min.
18
20
30
30.1
40
A%
12
12
12
12
B%
88
88
100
100
88
88
5、添加回收结果
辣椒粉中苏丹红的HPLC检测添加回收结果
分析物
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
苏丹红
0.5
90.47
苏丹红
0.5
93.41
苏丹红
0.5
98.51
苏丹红
0.5
94.24
该帖子作者被版主 jimzhu5积分, 2经验,加分理由:谢提供。
2014/1/13 10:38:53 Last edit by godblesschina
微雨燕双飞
食品中苏丹红染料的检测方法优化(火腿肠、肉肠)
1、适用范围
  本方案适用于火腿肠等肉制品中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ的检测,方法检出限是1 μg /kg
2、提取
(1) 5.0 g样品,加入5 g无水硫酸钠,搅匀,加入20 mL正己烷混合,振荡5 min,超声提取5 min8000 rpm下离心2 min,收集上清液
(2) 将下层残留物用20mL正己烷按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液;
(3) 将上清液在40 水浴条件下,减压蒸至近干,再加入5 mL正己烷混匀,待净化。
3、净化——ProElutSDH 6 mLCat.#65909
a化:5 mL正己烷活化;
b样:加入待净化液,弃去流出液;
c洗:依次加入5 mL正己烷,5 mL 1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
d脱:加入10 mL 30%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm × 4.6 mm, 5 μmCat#99603
速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
温:40
检测器:PDA 518 nm
梯度设置
时间/Min.
18
20
30
30.1
40
A%
12
12
12
12
B%
88
88
100
100
88
88
5、添加回收结果
含淀粉较多的火腿肠(淀粉肠)中苏丹红的HPLC检测添加回收结果
分析物
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
苏丹红
0.1
95.42
苏丹红
0.1
96.94
苏丹红
0.1
91.02
苏丹红
0.1
90.75
不含淀粉或含淀粉较少的火腿肠(肉肠)中苏丹红的HPLC检测添加回收结果
分析物
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
苏丹红
0.1
95.66
苏丹红
0.1
95.37
苏丹红
0.1
89.96
苏丹红
0.1
92.34
该帖子作者被版主 jimzhu5积分, 2经验,加分理由:谢分享。
2014/1/13 13:29:23 Last edit by godblesschina
微雨燕双飞
食品中苏丹红染料的检测方法优化(辣椒油)
1、适用范围
    适用于辣椒油中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ的检测,方法检出限是10 μg/kg
2、提取
(1) 0.5 g样品与10 mL乙腈混合,振荡5 min,超声提取5 min8000rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 将下层残留物依次用10mL10 mL乙腈按照步骤(1)重复提取两次,合并三次上清液;
3SPE柱净化——ProElutSDH 6 mLCat.#65909
a化:5 mL正己烷活化;
b样:加入待净化液,弃去流出液;
4、色谱条件
速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
温:40
检测器:PDA 518 nm
梯度设置
时间/Min.
18
20
30
30.1
40
A%
12
12
12
12
B%
88
88
100
100
88
88
5、添加回收结果
辣椒油中苏丹红的HPLC检测添加回收结果
分析物
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
苏丹红
1.0
95.16
苏丹红
1.0
91.07
苏丹红
1.0
93.88
苏丹红
1.0
91.83
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:谢分享。
2014/1/13 13:32:01 Last edit by godblesschina
马踏飞燕
hyy1979
谱图很清晰,看上去很不错呢
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
蓝爸
去年听说安谱也开发了这种苏丹红前处理小柱
symmacros
请问辣椒油的净化处理方法中有没有可能有油脂的干扰呢?
微雨燕双飞
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
按照我们的实验方案,可以排除油脂干扰。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:新年好!
