主题:【已应助】食品中着色剂测定
浏览0 回复12 电梯直达
堕落的比目鱼
25%氨化乙醇10ml震荡然后离心提取,合并2次提取液,然后用柠檬酸调ph6左右,提取5ml提取液过固相萃取,6ml甲醇6ml水5ml提取液,6ml5%甲酸甲醇6ml水,6ml25%氨化甲醇收集全部为自动过滤然吹干用水定容,试管壁上有附着物不溶解,超声也不溶解,过滤上样,结果不出峰加标也不出峰求助大师,我用的岛津SPD_15C柱子是15厘米的C18柱子,标准样品出峰,我用的CleanertFlorisil1000mg/6mlcartridge的萃取柱
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖。
夏天的雪
固相萃取柱用的不对吧,做色素用的是聚酰胺粉吸附或者聚酰胺小柱。楼主有没有用标样在所用的固相萃取小柱上试一下回收率
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
symmacros
堕落的比目鱼
“原文由夏天的雪发表:固相萃取柱用的不对吧,做色素用的是聚酰胺粉吸附或者聚酰胺小柱。楼主有没有用标样在所用的固相萃取小柱上试一下回收率”
做了,没有回收率,柱子不对
堕落的比目鱼
“原文由symmacros发表:请问楼主的检测方法是什么标准?”
网上找的这个方法大部分人在用
夏天的雪
原文由 堕落的比目鱼(v2971606) 发表:
做了,没有回收率,柱子不对
感觉是柱子有问题
夏天的雪
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
感觉是柱子有问题
食品5009标准中用的就是聚酰胺柱,文献方法用这种萃取柱可能是为了体现创新吧,但是真假难辨
lynn子
着色剂的处理是个痛啊
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:欢迎来食品添加剂。
花开见我
不出峰,那只能试试5009标准中的方法啦。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
