主题:【资料】薄层色谱法测定食品中糖精钠的含量
浏览0 回复3 电梯直达
空空的天空
(一)薄层色谱法
1.原理
样品经处理除去蛋白质、果胶、CO2、酒精等杂质后,在酸性条件下,用乙醚提取食品样品中的糖精钠,经薄层层析分离后用溴甲酚绿一溴甲酚蓝混合指示剂显色后,与标准样品的斑点进行比较定性。在经薄层色谱分离、显色后与标准比较,进行半定量测定。
适用于食品中糖精钠的测定,为《食品中糖精钠的测定》的第二法。
2.试剂
((1)乙醚不含过氧化物。
(2)无水硫酸钠
(3)无水乙醇及乙醇(95%)。
(4)聚酰胺粉200目。
(5)盐酸(1+1)取100mL盐酸,加水稀释至200mL。
(6)展开剂如下
①正丁醇+氨水+无水乙醇(7+1+2)。
②异丙醇+氨水+无水乙醇(7+l+2)。
(7)显色剂溴甲酚紫溶液(0.4g/L):称取0.04g溴甲酚紫,用乙醇(50%)溶解,加氢氧化钠溶液(4g/L)1.1mL调制pH为8,定容至100mL。
(8)硫酸铜溶液(100g/L)称取10g硫酸铜(CuSO4.5H2O),用水溶解并稀释至100mL。
(9)氢氧化钠溶液(40g/L)。
(10)糖精钠标准溶液准确称取0.0851g经120℃干燥4h后的糖精钠,加乙醇溶解,移入100mL容量瓶中,加乙醇(95%)稀释至刻度,此溶液每毫升相当于1mg糖精钠(C4H4CONNaSO2·2H2O)。
3.仪器
(1)玻璃纸生物制品透析袋纸或不含增白剂的市售玻璃纸。
(2)玻璃喷雾器。
(3)微量注射器。
(4)紫外光灯波长253.7nm。
(5)薄层板10cm×20cm或20cm×20cm。
(6)展开槽。
4.分析步骤
(1)试样提取
①饮料、冰棍、汽水:取10.0mL均匀试样(如试样中含有二氧化碳,先加热除去。如试样中含有酒精,加4%氢氧化钠溶液使其呈碱性,在沸水浴中加热除去),置于100mL分液漏斗中,加2mL盐酸(1+1),用30、20、20mL乙醚提取三次,合并乙醚提取液,用5mL盐酸酸化的水洗涤一次,弃去水层。乙醚层通过无水硫酸钠脱水后,挥发乙醚,加2.0mL乙醇溶解残留物,密塞保存,备用。
②酱油、果汁、果酱等:称取20.0g或吸取20.0mL均匀试样,置于100mL容量瓶中,加水至约60mL,加20mL硫酸铜溶液(100g/L),混匀,再加4.4mL氢氧化钠溶液(40g/L),加水至刻度,混匀,静置30min,过滤,取50ml,滤液置于1.50mL分液漏斗中,以下按①中自“加2mI.盐酸(1+1)……”起依法操作。
③固体果汁粉等:称取20.0g磨碎的均匀试样,置200mL容量瓶中,加100mL水,加温使溶解、放冷,以下按②中自“加20mL硫酸铜溶液(100g/L)……”起依法操作。
④糕点、饼干等蛋白、脂肪、淀粉多的食品:称取25.0g均匀试样,置于透析用玻璃纸中,放人大小适当的烧杯内,加50mL氢氧化钠溶液(0.8g/L)。调成糊状,将玻璃纸口扎紧,放入盛有200mL氢氧化钠溶液(0.8g/L)的烧杯中,盖上表面皿,透析过夜。
量取125mL透析液(相当12.5g试样),加约0.4mL盐酸(1+1)使成中性,加20mL硫酸铜溶液(100g/L),混匀,再加4.4mL氢氧化钠溶液(40g/L),混匀,静置30min,过滤,取120mL(相当10g试样),置于250mL分液漏斗中,以下按①中自“加2mL盐酸(1+1)……”起依法操作。
(2)薄层板的制备称取1.6g聚酰胺粉,加0.4g可溶性淀粉,加约7.0mL水,研磨3~5min,立即涂成0.25~0.30mm厚的l0cm×20cm的薄层板,室温干燥后,在80℃下干燥1h,置于干燥器中保存。
(3)点样在薄层板下端2cm处,用微量注射器点l0μL和20μL的样液两个点,同时点3.0、5.0、7.0、10.0止糖精钠标准溶液,各点间距1.5cm。
(4)展开与显色将点好的薄层板放人盛有展开剂的展开槽中,展开剂液层约0.5cm,并预先已达到饱和状态。展开至10cm,取出薄层板,挥干,喷显色剂,斑点显黄色,根据试样点和标准点的比移值进行定性,根据斑点颜色深浅进行半定量测定。
(二)糖精钠定性检测
1.取试样约20mg,加间苯二酚约40mg,混合后加硫酸l0滴,用微火加热,至显深绿色,放冷,加水10mL与过量的氢氧化钠溶液即成绿色有荧光的溶液。
2.取铂丝,用盐酸湿润后,蘸取试样,在无色火焰中燃烧,火焰即显鲜黄色。
symmacros
夏天的雪
mengzhaocheng
现在市面上出现了糖精枣,不知道用这种方法能否检测。
