维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室搬迁的一些体会
最近实验室进行了搬迁,在搬迁的过程中,我也有一些自己独有的一些心得体会,和大家共同分享。
对于零散的物品,整体打包到纸箱中,然后用胶带进行黏贴打包,在箱体上进行用途标记,保证将来开箱能够找到对应的物品。
对于玻璃器皿,可以用报纸进行简单的包装,然后进行装箱。在包装箱上进行标记。搬迁过程中一定不能暴力。对于空心阴极灯等玻璃耗材,可以自己进行搬迁,保证了灯的安全。
对于一些小件的可以民用的设备,比如真空泵,必须妥善的保管,避免国有资产的流失。
实验室中最多的设备是什么啊?实验台。实验台为了保持稳定,自身重量很大。搬完实验桌实验室的一半工作量就完成了,搬运工人能够很熟练的进行搬迁。
但是,实验室搬迁的重中之重还是大型仪器设备的搬迁。我们对
原子吸收,原子荧光,
液相色谱,
气相色谱,
离子色谱,
气质联用,紫外分光光度计进行了搬迁。其中一半的仪器为PE公司的仪器。
拆分大型仪器,首先要把电脑连接线断开,断开气路系统、循环水系统,保证仪器能够保持最简单的形态。在搬迁之前一定要对线路连接做好功课,恢复的时候好按图索骥,基本上能够解决一大半问题。
原子荧光的拆分,原子荧光包括两个部分,可以把自动进样单元和原子荧光主机分别搬迁,只要人手足够,整个搬迁应该没有多少问题。
原子吸收的拆分,断开气路、空压机、循环水以后,拆分工作完成了,搬迁过程中需要有6个人搬迁主机,把石墨炉的自动进样器进行移动保护。PE的仪器整体化设计,还是比较方便的。
气相色谱的拆分,拆开气体发生器以后,
气相色谱的主机比较容易搬迁,难点就是气路一定要进行标记,保证仪器搬迁以后,还能够恢复原状。
紫外分光光度计的搬迁相对简单,注意安全即可。
离子色谱的搬迁则需要把溶剂瓶里的溶剂清除,用塑料胶带固定好溶剂瓶。考虑到仪器的层高比较高,可能会重心不稳,建议搬迁的时候带实验桌整体搬迁。带实验桌整体搬迁需要注意避免震动。
液相色谱的搬迁也相对简单,注意安全即可,waters的仪器整体性好,高度也适中。
气质联用仪器的搬迁则比较困难。仪器的横向太大,且仪器有两部分组成,整体搬迁不方便。需要带上实验台一起搬迁,这样才能够保证仪器的安全性。
大型仪器搬完以后终于松了一口气!
实验室还有最难啃的骨头!生物安全柜,安装的时候,我们用了8个人抬到微生物实验室,现在搬迁的时候就难了,最后把微生物实验室的彩钢板打烂,不由的想起了当年参观颐和园时候的“败家石”。搬到楼梯间以后实在没办法挪移,最后采用了现场包装的方法进行了解决。
一天时间实验室就人去楼空了,搬迁完毕,实验室的装修了,我也可以放假了。
实验室的仪器被整齐放好了。
刀枪已入库。。。
