主题:【咨询】食品中胡萝卜素测定
浏览0 回复5 电梯直达
李环明
请教一下,这是我做胡萝卜素的色谱图,α-胡萝卜和β-胡萝卜素分布开
柱子:C30,250mm,4.6mm,5μm
流动相:A甲醇+乙腈+水=73.5:24.5:2
              B甲基叔丁基醚
梯度洗脱:下面这个是国标方法,一点也分不开,
我换成了
1min 82:18      15min 37:63    20min 18:82  23min 82:18
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:主题帖。
夏天的雪
方法有没有优化一下,完全照搬国标方法未必可以,有时需要优化的
yy_0324
可以参照这项方法执行:
标准号 StandardNo: GB/T 5009.83-2003
中文标准名称 StandardTitle in Chinese: 食品中胡萝卜素的测定
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
再继续优化梯度一下看看能不能分的更好。还有柱子温度。
m2990394
夏天的雪
许多厂商针对该物质有相关的应用,可以咨询或者参考一下,例如http://bbs.instrument.com.cn/topic/6333201
