主题:【求助】加工制剂的问题
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
我们做的酱料里面用到一个原料  配料:非离子乳化剂去离子水,聚甲甲基硅氧烷,气相二氧化硅。
适用范围:本品属安全无毒的食品添加剂,消泡速度快,仰泡能力强广泛用于火锅、豆浆、饮料等食品消泡
用法用量:直接(或用水稀释后)加入起泡液中其用量为起泡液量的万分之0.1-2。 它用的是食用调味油的企标,可以用在复合调味料里面作加工助剂吗?可以用吗,要怎么标示呢
2760里,对加工助剂也有规定的,你查一下能不能给你产品使用,不在范围的就别用。这个应该算是聚二甲基硅氧烷的乳液吧,如果当消泡剂用的话不用标示
这种非离子乳化剂配方的原料,由于其安全无毒且作为食品添加剂使用,理论上可以在复合调味料中作为加工助剂。但是,实际应用中必须严格遵守当地食品安全法规和标准,确保其用量和使用范围符合规定。在标签标示上,应按照食品安全法要求,清晰标注所有成分,可以这样标示:配料:非离子乳化剂(含聚甲基硅氧烷、气相二氧化硅)、去离子水。用途:食品加工助剂,用于消泡。适用范围:复合调味料。用量:建议用量为复合调味料总量的0.001%至0.02%(即万分之0.1-2)
手机版: 加工制剂的问题
