主题:【讨论】怎么开发一个方法
浏览0 回复2 电梯直达
goodwww
以下是个人一点看法,以达到抛砖引玉效果。
1.了解限量信息,以确立FAAS还是GFAAS
2.收集相关信息,基本信息和干扰信息
使用256.8nm    slit0.5      最高浓度400ppb
3.运行一条曲线,同时找实际样品做做加标曲线。
4.如果曲线斜率相似,那么OK,如果差别大,首先应该选择合适的modifier,还不行的化,建议标准加入法。
*5.收集相应数据,加标(一般建议搞2点),精密度,DL。
6.做实际样品。
7报数据
ldgfive
qqgghh
可以参考一下标准方法,做一些条件实验、准确度、精密度实验,能到达自己的要求就可以了
