主题:【求助】急!waters2487流通池的管路堵了
浏览0 回复17 电梯直达
f0831
如题,仪器型号:waters2487双波长紫外可见检测器
不接柱子时压力很高,0.3ml/min有900多psi
不接检测器时压力很低,只有几十psi
流通池拆下来洗了,但是压力仍然高,跟不洗之前一样。(流通池里很脏,就像生锈了一样,很多黑色绿色的渣渣,粘的蛮流通池都是,只有硝酸才洗掉)
流通池卸下透光片后接泵冲,压力仍然高,0.2ml/min就有900多
由上确认可能是流通池前端管路堵塞:
用硝酸超声——无效!
用注射器向管路里注射硝酸——注射不进去!
目前接泵冲最高只能设置0.2的流速,太慢了!
请问能否以6N硝酸作为流动相冲洗?
硝酸对泵有影响吗?
另外,反冲检测器压力就低多了,1ml/min只有400多psi,这是为什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
把检测池低流速反向冲洗试试,要先想想可能是无机物还是有机物污染了?
xiaohouhou
你不接流通池试试压力多高,如果毛细管堵了就直接换吧,个人认为毛细管不好清洗,我用的是安捷伦的管路太细,不知你的是多大内径。
老多_小多
什么牌子的仪器,6N硝酸不能做流动相,可以考虑30%磷酸,但是这个跟仪器设计有关系,不能乱用的哦
f0831
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
不知道,不是我的仪器,两年没洗过了!
f0831
原文由 songyanjing(songyanjing) 发表:
不接流通池只有40多,接了就900多
毛细管是跟流通池焊接在一起的呀,要换只能一起换
f0831
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
waters2487双波长紫外检测器
老多_小多
原文由 f0831(f0831) 发表:
waters2487双波长紫外检测器
既然小流速能通,可以试验反接冲
也可以用30%磷酸
dexiong
我也是用2487的,也赌过,不过反过来用就好了,你可以试试。一般只是盐堵住,除非你的流动相很脏跑进什么杂质了,用纯水反冲就好了。再不行就把堵住的管道截掉一段。
xiaohouhou
和流通池焊接在一起  没见过,你找找看流通池前面一个可以拧开的螺丝
f0831
都拧开了,透镜垫片什么的也卸下来了
那两个管路就是从流通池里接出来的,没看到什么机关可以把管子拆下来
