原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:是的,做SCAN调整SIM时间就可以了.原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
重新安装色谱柱,可能要重新安装石墨垫,柱子穿过石墨垫时可能会进入石墨碎屑,截柱子主要是这个目的。
同时,样品中高沸点杂质会聚集在柱子前端,老化柱子也不管用,截柱子可以把被污染的一小段去掉。
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
我们一般都是截20cm左右的,但新的柱子不用截这么长.
20cm使用过程中保留时间会影响几何呢?
20的话出峰时间肯定会提前的,调整一下就可以了.
这个,是不是要重新做scan,然后设置时间段?
