乙基苯的碳谱处理解析说明.
这是基本碳谱的入门. 很简洁提醒一次. 未来就尽量不再重复, 直接到位.
乙基苯 (C6H5-CH2CH3) 共有六种碳, 符合谱图: 4 + 2 (低场 4 峰, 高场 2 峰).
碳谱一般检测 200 - 0 ppm, 区分为四段, 由以下三个数字区分: 170, 120, 70 .
(这是最基本入门应该知道背记的)
多数的 sp3 C 出现在 70 ppm 右边, 有许多拉电子基团将他拉到靠近 70 ppm 左边 (例如氯仿, 在 77 ppm 附近)
sp2 C 的烯烃在 120 左边
羰基在 170 附近.
另外, 如果是硫羰基 (C=S) 可能出现在 200 附近; 很少有机物的碳出现在 100 ppm 附近
所以本谱图与结构基本符合, 六种碳峰, 符合 4+2 (低场+高场).
为什么苯环六个C 只出现 4 峰? 因为对称. 这个问题太基本了, 以后就不回答. 还需要问此问题的, 建议复习有机化学的基本核磁共振入门章节.
比较深入的问题应该是: 如何确定那个信号峰属于那个碳? 例如, 怎么确定 4,5 是苯环中哪个碳峰?
这个问题就挺深入的, 答案是 "的确不是很确定". 但问题不是很严重, 所以建议在谱图解析的 "comment" 略加补注: 4/5 的归属不确定.
未来这个悬念, 可以皆有二维谱获得答案 (例如 hsqc, cosy 等).
建议: 氢谱的归属用 a,b,c....; 碳谱的归属用 1,2,3..... 而且是先标记在谱图由右到左次序, 然后再在结构上跳跃式的标记该碳的归属 (例如 3,4,5,6 分别标记到结构上的对位/邻位/间位/接位等).
