主题:【原创】含油食品中邻苯二甲酸酯的测定
浏览0 回复16 电梯直达
凯子蒸包子
某日试着去检测一含油腐乳中16P邻苯含量:
前处理方法:1g油 样品,用玻璃吸管取2ml乙腈饱和的正己烷于玻璃试管中溶解,然后分别用4ml正己烷饱和的乙腈提取两次,离心,收集全部乙腈层,充分震荡,上清液待测。
色谱条件:HP-5MS 30M柱 60度(5min),4度/min至250度
标准品图谱:
样品图谱:
结果:
换算后浓度:邻苯二甲酸甲氧基乙酯1.6 邻苯二甲酸二正戊酯9.3 邻苯二甲酸二乙基己酯92.5mg/kg。
54.84min处为一干扰,非邻苯二甲酸正辛酯。
该样品的铁盖内使用塑料材料,可能是油将塑料中的邻苯溶解带入到食物中。
据说含塑胶内盖的罐头产品邻苯含量大都很高,该样品的检测结果部分证实了这种传说。希望有条件的版友也能做做看。要是真有问题还是早曝光的好,讲大话是对民众的健康负责,其实也是为了我们自己好!
dahua1981
symmacros
凯子蒸包子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不净化有干扰吗?
样品在正辛酯峰附近有一大峰,如正辛酯浓度低时会影响定量。
mengzhaocheng
谢谢楼主分享,请问用PET材料的瓶子装油会造成邻苯污染吗?
凯子蒸包子
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
不太清楚,做个空白实验试试?
pingguwu
按照你的样品处理方法,实际样品也许很高。(排除污染)
symmacros
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
是瓶盖的塑料带入还是样品本身呢?
pingguwu
是瓶盖的塑料带入还是样品本身呢?
因为还有部分DEHP在正己烷中。
symmacros
是瓶盖的塑料带入还是样品本身呢?
因为还有部分DEHP在正己烷中。
清楚了,你的意思是可能提取不完全(前面我想是你的这个意思,我没敢问)。哪怎样才能提高回收率呢?用内标法?用不同的提取溶剂?
凯子蒸包子
这个前处理方法是在论坛里找到的,一些公司也建议这么做,你提醒的有道理,回头看看正己烷中会有多少。
有点可能没说清楚,一般来讲,腐乳、油中不会有这么高的邻苯含量,应该是使用了低端的塑胶内盖造成的。
所以建议大家,最好少食用或购买汉这类塑胶内盖的罐头产品!
