原文由 ufoag(ufoag) 发表:原文由huangza发表:原子荧光测铅,技术活啊,有测废液pH来控制酸度的,可以查下文献之类的。原文由huangza发表: 推荐方法今天做了质控样中的铅,结果检测不出来,不知道什么原因?酸度的控制不好吗?
标准浓度(10e-9)
荧光强度
测试值
平均值
0.0000
285.8
264.6
257.9
250.1
5.0000
623.2
624.7
625.5
625.3
10.0000
868.4
869.7
872.1
868.6
20.0000
1454.5
1461.0
1465.9
1462.6
30.0000
2065.8
2062.2
2061.3
2059.6
40.0000
2617.5
2603.7
2595.6
2598.1
拟合公式:y=296.7193+58.1484*x
r=0.9992
可以看出,两种方法的线性均较好,线性的相关系数都在0.9990以上。其中第二种方法的线性斜率要稍大于第一种,而且在配制过程中也要简单些。虽然铁氰化钾有氧化性,但在碱性条件下不会与硼氢化钾发生反应,较容易保存。由于铅和硼氢化钾的反应较弱,其氢化物的发生效率也低。因此需要引入少量氧化剂或络合剂铁氰化钾,起到增敏的效果。作为氧化剂,可以将Pb2+氧化成Pb4+。加入的草酸,应该是起到抑制背景干扰的作用。
原文由huangza发表:废液PH值在8-9,样品酸度需要摸索原文由 ufoag(ufoag) 发表:原文由huangza发表:原子荧光测铅,技术活啊,有测废液pH来控制酸度的,可以查下文献之类的。原文由huangza发表: 推荐方法今天做了质控样中的铅,结果检测不出来,不知道什么原因?酸度的控制不好吗?
标准浓度(10e-9)
荧光强度
测试值
平均值
0.0000
285.8
264.6
257.9
250.1
5.0000
623.2
624.7
625.5
625.3
10.0000
868.4
869.7
872.1
868.6
20.0000
1454.5
1461.0
1465.9
1462.6
30.0000
2065.8
2062.2
2061.3
2059.6
40.0000
2617.5
2603.7
2595.6
2598.1
r=0.9992
废液的PH好像不太好控制吧,直接控制样品的不行么,样品的酸度一般是多少合适?
