主题:【求助】塑化剂定性定量
浏览0 回复14 电梯直达
晓月无声
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
塑化剂的检测首先建立标准曲线,用SIM再进行定量,
那么定性呢?是用全扫描还是用SIM呢?也需要考虑匹配度高低?
推荐答案:symmacros回复于2015/05/01
请参考:邻苯方法建立的全过程
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
补充答案:
夏天的雪回复于2015/04/13
我们的做法是,进标样,先用全扫描通过特征离子进行确定相应组分和保留时间,然后做SIM进行定量
花开见我回复于2015/04/27
工作站都需要设定参考离子,就是帮助定性用的。
不过现在有SIM,SCAN同时进行的,一次进样,两个数据。方便定性,定量。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:加10分,补贴。
symmacros
定性是取决于特征离子(定量离子,参考离子)的比例是否在合理的范围内,以及保留时间是否一致而定。
马踏飞燕
夏天的雪
symmacros
花开见我
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
晓月无声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主用什么(哪家)工作站?
安捷伦工作站
symmacros
原文由 晓月无声(snow1986) 发表:
安捷伦工作站
请参考:邻苯方法建立的全过程
夏天的雪
请参考:邻苯方法建立的全过程
这个写的相当详细了
symmacros
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个写的相当详细了
不知道楼主看到了没有,问题解决了吗?
夏天的雪
不知道楼主看到了没有,问题解决了吗?
许多人发个帖就走了,只给了个开头
