原文由 lhl(lhl8595) 发表:楼主说重新添加过仪器,如果是方法一致,那么很可能的原因是系统配置信息与原来不一致。比如说载气类型、色谱柱参数(柱长、内径、膜厚),不妨检查一下与原来的数据中的是否一致。要查看当前的配置:在分析界面点主项目——系统配置,双击各模块查看其配置信息对于以前做过的数据,查看方法是在再解析中,点方法——显示分析条件——系统配置,双击各模块查看其配置信息。
原文由 安平(byron1111) 发表: 重新添加仪器?那么建议检查一下系统配置是否正确,是否选择的错误的载气类型、或者错误的色谱柱的尺寸。
原文由 Ins_cdda8dfe(Ins_cdda8dfe) 发表:之前的载气是氮气,现在设置的是氦气,我们一直使用的都是氮气,只要在设置里改过来就可以了是吗?
原文由 Ins_cdda8dfe(Ins_cdda8dfe) 发表:看了载气之前使用的是氮气,现在设置里的是氦气,我们一直使用的是氮气,在设置里改过来就可以了吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:重新进标液,如果相差一分钟,可能 有漏气的地方,检查进样垫、衬管等。
原文由 安平(byron1111) 发表: 载气类型设定错误,那么会造成实际的柱流量不正确。修改为正确设置,再进样实验为好。
