主题:【第十七届原创】安捷伦质谱化学工作站数据分析软件导出检索结果的小技巧
浏览0 回复12 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
香精香料数据往往比较复杂,需要准确、高效、快速的数据处理方法。虽然有更好更快捷准确的方法,但有时候手头条件所限,只能选择一些基础常用方法。下面介绍安捷伦质谱化学工作站数据分析软件导出检索结果一些小技巧。
方法流程是:
调用要分析的GCMS数据文件--选择合理的积分参数--积分--导出excel谱库检索结果报告--核对结果--整理最终报告。
1 调用要分析的GCMS数据文件
File----Load file…
2 选择合理的积分参数并积分
选择相应的积分参数,使所需要的峰都积分上,不需要的峰或基线噪声不积分。例如,可以不同时间段选用不同的积分阈值(灵敏度),峰面积过滤噪声,Tangent skim处理大峰尾巴上面的小峰,不同大小的峰采样不同峰宽参数等等。仔细对比积分结果,选择最合理的积分参数。对于无法使用积分参数积分的小峰,可以使用使用手动积分来补充。因为没有积分的峰是无法进行自动检索的,无法导出检索结果的。
3 导出excel谱库检索结果报告
导出报告----谱库检索结果报告导出excel
得到excel表格,
可以看到峰的检索结果的候选化合物有20个,这个是默认设置为20个候选化合物。这个是太多了,不必要的还要删掉,整理结果花费的时间就多了。另外电脑也需要较长的时间来运行。那么怎样少一些候选结果呢?方法如下:
在质谱spectrum----编辑策略
Search Strategy的Max hit listed设置小一点的数字,例如3或5。这样就不会出现很大候选结果了。
这样导出的结果就只有3个候选结果了。注意保存方法。
4核对结果
删掉不需要的列。核对候选化合物,选择合适的结果,删去其它候选化合物。
5整理最终报告。
如何得到更好的结果呢?例如检索到更小的峰,得到更好匹配度,以更利于检索准确结果呢?
积分参数更为合理+手动积分;整体扣背景Subtract Background(BSB)。
例如,先进行BSB。
把上图的三个没有积分的峰进行手动积分。
在导出的excel表格中,删掉不必要不正确的列或行,仔细核对。核对或添加用其它方式检索的结果。例如手动检索,amdis检索,NIST Search等软件的结果。有条件的话,利用保留指数核对结果。
symmacros
Ins_163cde09
你好,使用安捷伦化学工作站,先对GCMS中的质谱图进行BSB扣背景操作后,随后会自动建立并保存到BSB文件。随后打开原始文件后再打开BSB文件,无法直接打开BSB文件,发现无法对其进行积分,也无法进行谱库检索,并且显示索引超出范围,应该如何解决。
symmacros
导出Excel表格吗?我们导出的都是报告
可以导出报告的。
m3316431
Insm_11f9879f
Insm_23185b0
vm88
syg
avih1981
