主题:【已应助】关于糖精钠的测定问题
浏览0 回复3 电梯直达
LeeQwaters
如题,想请教一下各位老师,测定白酒中的糖精钠,使用的方法是GB5009.28-2016,配置的标液浓度是1ug/mL,5ug/mL,10ug/mL,20ug/mL,50ug/mL,100ug/mL,但是现在测定的样品的结果是,能找到峰,并且显示找到糖精钠的峰,但是不显示含量,我初步判定应该是样品中的糖精钠含量太低导致现在的结果,并且应该是低于了该方法的检出限,我出报告的图谱可以直接按下图吗?
另,下面是我该方法使用的标准曲线,以及标准曲线方程以及样品处理的结果,各位能否帮我分析一下样品目标峰没有显示含量的原因?感谢。
推荐答案:支点回复于2018/03/23
有的标准曲线有大于0的截距,那么信号值小于截距的话计算出来的浓度就是小于0。这是比较常见的情况,可以把标准曲线设置成强制过原点即可。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
白酒中糖精钠容易有干扰,http://bbs.instrument.com.cn/topic/6504467,这个帖子分析的很详细
支点
有水有渝
完全看不出那个峰的峰形怎么样,确认一下对照品峰的保留时间与样品峰的保留时间有多少偏差
