食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】关于新版GB 5009.12-2023和GB 5009.123-2023标准中,测食品中铅、铬的方法称样量的问题
浏览0 回复3 电梯直达
meyoo
在新版GB 5009.12-2023和GB 5009.123-2023标准,将试样分为固体、液体、半固体三类,但试样前处理步骤中只明确规定了固体和液体的称样量要求,那么像半固体(比如酸奶?),是不是按照固体或液体试样都可?
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/24
楼主,建议根据判定标准中限值单位来选择,如果半固体样品限值单位是mg/kg就按照固体取样,如果限制单位是mg/L就按照液体取样。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
meyoo
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师,我们是做乳制品的,液态乳和酸奶的限制单位都是mg/kg,新标准里新增了液体取样可以称重的做法,那就是半固体按照液体的要求称量也是可以的咯?
原文由 meyoo(v3189835) 发表:
楼主,如果限值单位是mg/kg,称量是没问题的。
