主题:【分享】AL1731-SC-103-A053R11-11快速接头Fischer Connectors
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
 在现代电子连接技术的领域,高效且可靠的连接解决方案对于保证设备性能至关重要。Fischer Connectors 的 AL1731-SC-103-A053R11-11 快速接头就是这样一款设备,它结合了创新设计与先进材料,提供了卓越的连接性能。
[img=AL1731-SC-103-A053R11-11快速接头Fischer Connectors,250,184]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240708/1720403327342405.png[/img]
  产品型号与类型
  该产品的型号为 AL1731-SC-103-A053R11-11,归类为快速释放插头(SC-QUICK RELEASE PLUG)。这种类型的接头专为需要频繁连接与断开的应用场景设计,如测试设备、医疗仪器及通信系统等。
  设计特点
  接触点数量:该快速接头会包含4个接触点,以便同时支持不同的信号和电源需求。
  连接器类型与终止类型:这是一个采用焊接技术结束的插头,这意味着其接触点通过焊接的方式与线缆或电路安全稳固地连接。
  锁定系统:采用了 Click-lock 锁定机制,这种机制提供快速而且可靠的锁定效果,确保插头与插座之间的连接牢固可靠。
  安装方式:该接头设计为直接安装在电缚上,便于实现稳定的电气连接。
  性能特性
  信号/电源类型:该接头设计用于低电压应用,适合传输低电压信号或电源,满足现代电子设备对电压敏感度的需求。
  材料与工艺
  外壳材料:外壳使用铝材质,轻便而不失强度,同时具备良好的抗腐蚀性和导电性,适合各种环境条件。
  绝缘材料:使用 PEEK 材料作为绝缘体,此种材料以其极佳的机械强度、耐高温和化学稳定性,在高要求的环境中表现出色。
  外观设计:灰色哑光的外壳设计不仅美观,还能够减少眩光,提增强使用中的识别度。
  系列与尺寸
  产品系列:属于 Fischer Connectors 的 Core series,这一系列产品被设计用来提供核心连接解决方案,结合灵活性与高性能。
  系列尺寸:103 代表了这一型号在核心系列中的具体尺寸规格,适合于特定的应用和环境。
您可能想找: 技术咨询 询底价
