主题:【讨论】对于纯化水?你们是怎么检查它微生物限度的?
浏览0 回复15 电梯直达
拉拉与玻璃
我们是直接取纯化水来培养的,有通过过滤膜培养的么?
专业人士请提供下,谢谢,拉拉敬上。
小梦
应该是用薄膜过滤法吧,将膜放到平皿上培养.
在药典第二部 303页
拉拉与玻璃
huangdou
一般是取一定量的纯水,比如说100ml或者1000ml,用0.45um或0.2um的膜过滤,然后拿膜放到培养皿里培养。因为纯水里面的细菌含量本来就很少甚至几乎没有,如果只取其中1ML去培养,误差会很大。
reirei
原文由 huangdou 发表:
这个回答很专业,跟知道的一样,真是强人啊~~~
佩服~~~
dengq8205
对于纯化水的检测,无菌室应达到什么样的净化等级呢?是不是不能在无菌室中进行操作,一定要在无菌超净台中进行呢?对于企业来说要是用滤膜法检测,所需成本较高,有没有更经济又有效的检测方法呢?
kit
原文由 huangdou 发表:
谢谢这么好的提议
Tina
我们也是用薄膜过滤法来培养的。由于我们是限度检验,所以一般过滤量是10ml,之后把滤膜放在R2A琼脂平板上培养5天后读数
mishong
纯化水的验证
    请问:利用大肠埃希菌,白念,黑曲。控制菌检测大肠菌群。
    培训时讲的,但没有文件依据。各位,请问你们有吗?
zhengjb444
义月
原文由 huangdou 发表:
我们也是用滤膜法
只有滤膜是消耗品
成本也有限
