主题:【讨论】瓜子中的添加剂,大家觉得哪种危害更大?哪种检测难度更大?
浏览0 回复32 电梯直达
编辑wx
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
继菌落超标、过氧化值超标、香精、色素之后,近日又频频爆出瓜子非法使用添加剂的新闻。
        最近爆出的瓜子中常见添加剂主要是明矾、滑石粉、工业石蜡。
明矾
        明矾,即硫酸铝钾或硫酸铝铵,本身是一种合法的食品添加剂,但根据相关标准,明矾只能用于限定种类的食品,且铝残留量不得超标,瓜子等炒货中是不允许加入明矾的。不法商贩常在煮制瓜子的时候添加明矾,目的是使瓜子不容易受潮变软,保持好的口感,不会“哈”了。加入明矾会使瓜子中含铝。长期食用含铝食品的话,由于脑组织对铝元素有亲和性,其容易沉积在脑组织中,久而久之记忆力下降,智力降低,甚至发展成老年痴呆。铝也容易沉积在骨中,干扰骨的磷酸盐的产生,影响正常人体的钙和磷的代谢,造成骨质疏松和软骨病,除此之外,铝对细胞免疫功能等也会造成危害。
滑石粉
        医药-食品级滑石粉也是一种合法的食品添加剂,但只能用于几种限定种类的食品,并不包括瓜子等炒货。不法商贩一般是在炒制的时候添加滑石粉。其目的是使瓜子变得色泽明亮,而且滑石粉在炒制的时候还能起到保护作用,使炒出来的瓜子更加光滑好看。不法商贩添加的一般是工业用滑石粉,由于滑石和石棉的伴生性,直接加工成粉末的滑石粉常含有石棉,而石棉是已知的强致癌物。
工业石蜡
        所谓的工业石蜡,就是非食品级的石蜡,国家禁止在食品生产加工中添加和使用工业石蜡,食品级石蜡也只能在规定范围内限量使用,瓜子是不允许使用石蜡的。不法商贩会在调味过程中使用石蜡,起到“抛光”的效果,给瓜子“美容”,同时其也有一定的调味作用。工业石蜡会含有少量芳烃或者重金属,对人体有害,而即使是食品级石蜡,高温下也会分解成一些低分子化合物,对人的呼吸道和肠胃系统造成影像,引起肠胃功能紊乱、腹泻等,长期食用石蜡还会降低人体免疫功能。
        之前曾爆出过的瓜子中添加机有焦亚硫酸钠等,焦亚硫酸钠加入食品中主要起到漂白和防腐作用,并有一定的抗氧化、护色及保鲜作用。加入焦亚硫酸钠会产生二氧化硫。之前,“正林瓜子”和南京天后炒货厂曾先后爆出瓜子中二氧化硫超标。
        瓜子中添加剂问题爆发后,网友纷纷哀叹:“连瓜子也不能吃了,难道这个小小的快乐也要活生生被剥夺嗎?”“这念头想吃个瓜子都不安心,唉!只能自己种了。” ......
        大家觉得这几种添加剂哪种危害较大?检测难度又如何?食品中石蜡的检测,似乎还没有相应国标?
推荐答案:symmacros回复于2013/02/27
按照GB2760,瓜子等炒货中是不允许加入明矾(硫酸铝钾或硫酸铝铵)的,应该是危害最大的。
补充答案:
njcdchsm回复于2013/03/10
监管部门要严加监管
依风1986回复于2013/02/27
本人不喜欢嗑瓜子,加入的添加剂只要超标都是有危害的
原来在这里回复于2013/03/05
以后不敢吃瓜子了
有你我才不再孤单回复于2013/03/15
没办法,现在的厂家都比较黑心,为了产品有卖相,不择手段,看来还是吃一切东西小心,小心吃一切东西。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题感谢。
symmacros
依风1986
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
编辑wx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
铝超标的危害确实很大,这点大家应该都意识到了,所以明矾已经逐渐不用了。
明矾以前用量最大的就是用来净化水,早就不用了。
再一个比较大的用途是用在面食中当疏松剂,这个也有碳酸氢钠、酒石酸氢钾等代替。果脯类食品中的明矾可以用变性淀粉代替。
2013/2/28 12:04:43 Last edit by v2650278
编辑wx
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓜子亚油酸多,矿物质多,少量嗑点还是有益健康的
嗑多了就容易上火了
symmacros
原来在这里
njcdchsm
njcdchsm
njcdchsm
njcdchsm
对违反者要严处,加大违反成本
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:欢迎来食品添加剂。
